Puknięcie/ stukniecie przy ruszaniu.
  • ps3store
    • 19
    ahmed799, wszystko razem + odległość 100m do auta na parkingu wydawała być się niekończącą się serpentyną i to zimno na dworze :diabelski_usmiech
  • Piterpan
    • 67
    Od kilku dni mam nie typowy problem, a mianowicie przy gwałtownym ruszeniu jak i gwałtownym hamowaniu występuje jedno stuknięcie/puknięcie.
    Po tym jest już cisza, nie ma znaczenia czy jadę po prostej równej drodze czy wybojach.
    Przy spokojnym ruszaniu/hamowaniu temat nie występuje.
    Dodam, że również nie ma znaczenia czy mam koła prosto czy skręcone.
    Co to może być ? Jakaś poduszka ??
    • K_Popiel
      • 608
      Miałem podobne stukanie w Fabii, okazało się że to jedno z mocowań silnika tzw lizak, ale zanim ją wymieniłem diagnoz było wiele. Nie wiem jak w Octavkach tymczasem nic mi nie stuka.
      • shado
        • 5315
        Też mam to w Fabii :diabelski_usmiech
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          panowie jeżeli zawieszenie nie jest wybite to sprawdźcie mocowanie drążka stabilizatora,często wyklepują się gumy na mocowaniach drążka .pozdro :szeroki_usmiech
          • dontak
            • 586
            A może masz coś w bagażniku co przy gwałtownym ruszaniu/hamowaniu się przemieszcza? :?
            OIII 1.2 TSI 105 KM
            • shado
              • 5315
              ROBAL_26, jak są problemy z łącznikami stabilizatora czy mocowaniem stabilizatora to stuki słychać na dziurach.
              • ROBAL_26
                • 2337
                shado to też fakt,choć sprawdzić całe zawieszenie nie zaszkodzi.
                • Marcello01
                  • 491
                  • AGP 1.9 SDI 68 KM
                  przerabiałem to na przeglądzie wyglądało że wszystko jest ok jednak irytowało mnie to tuleje wahaczy wymieniłem i problem ustał z zewnątrz wyglądały ok ale kwalifikowały się do wymiany koszt niewielki wymień powinno ustać
                  https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    najlepiej to niech skoczy na szarpaki i wszystko wychodzi.
                    • shado
                      • 5315
                      No kiedy ja właśnie byłem na szarpakach i nic nie wyszło. Na szarpakach nic nie stuka. To raczej sugeruje coś z poduszkami silnika albo coś takiego.
                      • MIREK6493
                        • 16
                        To mogą być jeszcze poduchy na amortyzatorach.
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          widocznie to będzie tylko i wyłącznie powiązane z poduchami silnika,może któraś puściła z leksza i buja silnikiem przy ruszaniu i hamowaniu gwałtownym.
                            panowie, poszła tuleja wahacza, mam to u siebie i ostatnio jak byłem zdiagnozować probem to sie okazało ze wszystkie cztery tuleje przednich wahaczy do wymiany plus tylne tuleje poprzecznego wahacza.
                            Objawia sie to tym: jedynka i cyk, steczny i cyk, jedynka i cyk, hamujemy do skrzyżowania i znowu cyk :szeroki_usmiech
                            [ Dodano: Sro 04 Maj, 11 20:48 ]
                            dodam ze na szarpakach nie zawsze wyjdzie, dobrze podnieść auto i solidną łyżką wykonać dzwignie tak aby sworznie pracowały, dopiero wtedy widać gdzie są luzy
                            • rafalis222
                              • 160
                              Moga to też być jakies cuda w dzrzwiach , przytrzymaj mocno drzwi i sprawdż czy to nie to ..
                              • Piterpan
                                • 67
                                Hmm, patrzyłem dziś na poduszki silnika. Podczas odpalania i gaszenia nic nie stuka, silnik w ogóle się nie rusza. Jest tak jak powinno być.
                                Drążki oraz końcówki i poduszki stabilizatora były wymieniane. Tuleje wahacza przedniego po 1 na każdym też w zimie wymieniałem (te tylne).
                                Jeszcze sprawdzę. Dodam, że dziś nie za każdym razem stukało.
                                Zaczęło ja najechałem na krawężnik. Potem już pukało przy ruszaniu/stawaniu gwałtownym.
                                Ten lizak gdzie się znajduje ??
                                • K_Popiel
                                  • 608
                                  "Lizak" o którym pisałem wymieniałem w Fabii, nie przyglądałem się jeszcze jak to jest w Octavii, ale był to element łączący bodajże skrzynię z karoserią, czyli taka poduszka skrzyni.
                                  O takie cudo jak na tej aukcji:
                                  http://allegro.pl/fabia-polo-ibiza-l...558468275.html
                                  • gorzu
                                    • 87
                                    jedno pytanie, dzisiaj okazało się że mam uwaloną gumę na tzw. lizaku, co skutkuje stukaniem przy przyspieszaniu auta, jak się nazywa poprawnie ta część zwana lizakiem, bo nie wiem jak ją szukać...
                                    • interagg
                                      • 52
                                      poduszka/łapa skrzyni
                                      • gorzu
                                        • 87
                                        interagg dzięki za naprowadzenie oto i winowajca:
                                        • Lucky 83
                                          • 48
                                          Piterpan te stuki masz tylko przy ruszaniu i hamowaniu czy także przy zmianie biegów podczas jazdy?
                                          Ja miałem tak jak opisałem wyżej, szarpaki nic nie pokazały a okazało się że poleciało mi łożysko - co ciekawsze nawet wcześniej nie zahuczało ani razu.
                                          • glowa-glowa
                                            • 32
                                            miałem chyba to samo, ruszasz - stuk jak młotkiem, hamujesz to samo - jakby się coś w zawieszeniu przesuwało - poszły do wymiany, łączniki stabilizatora, gumy na wahaczach i inne pierdoły - nic nie pomogło , potem trafiłem do magika (pisałem o tym już komuś) w Gdańsku Osowa - warsztat Piluch się zwie - koleś powiedział, że pierdoła i zrobił, ale nie chciał zdradzić tajemnicy co to było (nie fajne to to, że nie powiedział), ale faktycznie od 3 lat nic się nie dzieje, a podobno coś tylko trzeba dokręcić bez wymiany - tylko, że nie powiedział co bo 1 raz jak to robił leżał 3 dni pod autem i szukał
                                            tak od siebie ja był sprawdził gumy na stabilizatorze - mogę być wybite - tylko uważaj bo niestety obejmy, które je trzymają często rdzewieją i tak samo śruby więc łatwo urwać - generalnie prosta robota nawet na parkingu o ile śrub nie zerwiesz
                                            • dzony
                                              • 111
                                              też mam takie stuknięcie tylko że przy wrzucaniu jedynki i z jedynki na dwujkę czasami. Walczę z tym już z pół roku, przeczytałem cały internet ;] i chłopaki tez opisują taki problem ale nikt nie znalazł rozwiązania albo się nie podzielił dodam że zawieszenie całe zrobione 3 miesiące temu wymieniłem wszystko poduchy silnika i skrzyni sa ok.. hgw
                                              co do puknięcia podczas ruszania jakie opisujecie to polecam dokręcić dobrze koła może to brzmi śmiesznie, ale kiedyś w yarisie mi pomogło a też doszukiwałem różnych przyczyn wiec myśle że warto o tym wspomieć.
                                              "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                                              176Km 343Nm
                                              hamulce 312mm przód i 256mm tył
                                              • Marian 2
                                                • 1088
                                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                Warto zwrócić uwagę, czy ten stuk występuje przy stale tej samej prędkości około 20km/h.
                                                Jeżeli tak, to w ten sposób pracuje mechanizm ABS i jest wszystko w porządku.
